• Nicht schlecht.
    Kannst du dann auch mal mitteilen, wie es mit dem MEC aktuell ungefähr aussieht?
  • Nur am Rande:
    Habe den CarSanner Basic bisher nur bei unserem alten Zafi verwendet.
    Was muss ich wo einstellen, um die Batteriewerte, wie hier gepostet, angezeigt zu bekommen?
    Danke...
    Du kannst dir das Dashbaord selber erstellen und die verfügbaren Sensoren -wie z.B. MEC- hinzufügen.
    Wenn du das Standard Dashbaord für die MEB Fahrzuege aus der Carscanner App nimmst, taucht auf irgendeiner Seite auch der MEC und die Batterie Werte auf.
    In meinem Excel Tool, habe ich auch spezielles Dashboard zum importieren verlinkt:
    RE: SoH / Degration Berechnungstool
  • Nur am Rande:
    Danke...
    erst einmal solltest du das Profil laden, mit dem überhaupt Livedaten eines MEB übertragen werden.....
  • Nicht schlecht.
    Aktuell bei ~73.600 Wh
  • Ja, da komme ich mit meinem ähnlich alten Enyaq auch hin.
    Das bedeutet dann ja, dass der SOH, bestimmt mit dem MEC, rund 93% beträgt, falls man den SOH bei Auslieferung nicht mit mehr als 100% angesetzt hat.
    Ich halte den Wert für durchaus realistisch und dieser Wert basiert einzig und allein aufgrund von Daten, die das Fz-BMS, ohne irgendwelche Annahmen über mehrere Fahrten hinweg, selbst ermittelt hat.
  • Aktuell bei ~73.600 Wh
    dann wärst du bei einem SoH von 95%. Das ist ein sehr guter Wert und sprich dafür, dass die neuere Zellchemie ab Mj23 nicht so stark anfänglich degradiert.
  • dann wärst du bei einem SoH von 95%. Das ist ein sehr guter Wert und sprich dafür, dass die neuere Zellchemie ab Mj23 nicht so stark anfänglich degradiert.
    95% wenn man es auf 77kWh bezieht,
    Ob der MEC direkt etwas mit der Standard-77kWh-Nutzenergie-Angabe des Werks zu tun hat, wissen wir alle letztendlich nicht.
    Wenn es so wäre, hätte die Batterie ja anfangs einen SOH von ca. 103% gehabt....hört sich natürlich toll an; davon gehe ich aber nicht aus.
    Die fixe Angabe von 77kWh-Nutzenergie gilt m.E. nur unter bestimmten Bedingungen, die außer VW, niemand kennt....wenn es anders wäre, würden sich alle SOH-Tests von Fremdfirmen auf diese 77kWh beziehen und jeder müsste nur noch den MEC auslesen, um den SOH feststellen zu können. Das könnte dann ja jeder....
    Keine Excel-Tabellen mit speziellen Handlungs-Anweisungen und speziellen Annahmen des Energieinhalts bei 100% mehr nötig ^^
  • Vor dem Aviloo-Test nochmals eine ordentliche/vollständige Ladung durchgeführt um den MEC zu pushen :)
    Enyaq iV80 mit 45.500 km
    Produziert am 12.09.2022
    Geladen mit 13A (3-phasig)
  • Demnach, wenn sich der SOH quasi direkt am Verhältnis MEC zu den offiziellen 77kWh-Nutzleistung ablesen ließe, müsstest du eigentlich einen SOH von fast 99% haben und bei Aviloo müssten die 75,9kWh MEC zu einem SOH von knapp 103% führen, denn Aviloo ging ja m.E. mal von 74kWh als Basis für 100% aus (und davor sogar nur von 72kWh).
    Beides wäre bei geschätzten mittlerweile 60-70tkm Laufleistung durchaus sehr gut bis sensationell....
    Wirklich interessant, wäre jetzt ein offizieller, verbindicher SOH-Test von Skoda.....und um wirklich mal den SOH der gesamten Batterie, ohne künstliche Einschränkung durch obere und untere Sicherheitspuffer zu haben, müsste die Batterie extern mit der Basis 82kWh= 100%SOH geprüft werden.
    Zumindest das ist aber so aufwändig, dass es vermutlich keiner machen wird.
