  • Wenn der TA aussteigt, war die Kurve offensichtlich zu eng 😌
    Ich hatte den TA immer als Unterstützung für Autobahnen und gut ausgebauten Landstraße verstanden. Und das kann der TA eigentlich ganz gut.
    Der TA war ja bei mir nicht aktiv. Ich kam nur die Fehlermeldung, das der TA z.Z. keine Funktion hat, mit dauerhaften gebimmel.
  • Haha ja in der tat die gleichen felgen und reifen. War eine Massenbestellung :)
    Guten Morgen,
    tja gestern Abend war es denn soweit die Fehlermeldung Nr.3 ist gekommen und sagt Elektrosystem funktioniert nicht richtig. Mein Tannenbaum leuchtet :)
  • Wenn meine Frau unterwegs ist in ihrem Profil kommt folgende Meldung.
    Hat sie den Inkognito-Modus aktiviert?
  • heute festgestellt, die fensterhebermotore vorne wieder nicht korrekt funktionieren.
    vorne wurden bei mir im april beide motore getauscht (gleichzeitig mit dem LWR modul),
    da man vermutet dass die motore zu schwach sind (wenn fenster halb oder 1/3 od 2/3 geöffnet und man zieht ganz nach oben dass sie autom zu gehen sollen dann fahren sie auf)
    den ganzen sommer hatte das dann immer funktioniert, jetzt gerade festgestellt fehler kommt vorne auf beiden seiten wieder und jetzt auch hinten links. vermute mal weil jetzt wieder kühler,
    dass dies höhere kraft bedarf und dann die motore zu schwach sind, bzw. glauben etwas ist eingeklemmt und aufgehen.
    Problem hat übrigens nicht nur der Enyaq (haben alle bei uns im Fuhrpark) sondern auch die ID4s...
    Austausch der Motore bringt offenbar nix, naja im Frühling wenns dann wärmer wird, war der Fehler weg, denke das wird wieder so sein im nächsten Frühling.
    Im Winter hat man eh die Fenster selten offen, muss man nur daran denken, wenn man Parkticket zieht, dass man Fenster manuell zufähren lässt und nicht automatisch.
    PS: Das LWR Modul das im April getauscht wurde funktioniert immer noch...
  • Hallo,
    gestern beim Parkplatz des Supermarktes hatte ich dann mal kurz ein wenig Gas gegeben. Bei einer bestimmten Geschwindigkeit beim Vorwärtsfahren geht die Rückfahrkamera wieder aus.
    Ich weiß allerdings nicht, wie schnell man da fahren muss. Hatte nur einen kurzen Satz nach Vorne gemacht, danach direkt gebremst, weil ich mich dann am Parkplatz einfädeln musste
    Ab 18 km/h geht die Rückfahrkamera wieder aus.
    Skoda Enyaq iV60, Race-Blue, AHK, Pakete Transport, Parken Basic, Klima Basic, Info Basic.
    Bestellt am 19.11.2021, abgeholt am 09.06.2023. Version ME 3.7 seit 27.11.2024 (OTA)
  • Jetzt kommt alles auf einmal:
    - Im Fehlerspeicher mit Datum von Vorgestern: 09. Onboard supply control unit, B200009: Ctrl. module faulty, Bauteilschutz Sicherheitsabschaltung aktiv
    - seitdem keine LWR mehr, Besonderheit: offensichtlich bleibt das Licht jetzt OBEN hängen (Markierung am Garagentor, checke ich heute abend noch mal)
    - gestern: Update auf ME 3.7 verfügbar, kurz darauf keine Reaktion auf Anwählen, heute morgen wieder ganz weg
    - seit einigen Wochen: Pfützenlicht verschwimmt wieder zunehmend (hatte 11 Monate gehalten)
    Frage: welche Auswirkungen hat der Fehler B200009 außer auf LWR?
Bereits 13447 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
