  • Habs begrenzt wie Kasi-Hasi es beschrieben hat. kein Piepsen mehr hörbar.
  • Hm noch jemand das Problem, dass wenn man das Fenster auf der Fahrerseite 1/2 runter lässt und dann wieder mit der automatik (einmal ziehen) hochfahren will, das es dann kurz hoch unt dann wieder runter fährt , dass geht dann solange bis es ganz unten ist und dann fährt es normal wieder hoch?
    Hatte ich auch. Der Freundliche konnte helfen. Laut der Aussage vom Serviceberater haben sie lediglich "neu angelernt", getauscht wurde nichts.
    Jedenfalls funktioniert es seither einwandfrei.
  • Ist bei euch die Seite auf die man gelangt, wenn man in Systeminformationen auf Alle Aktualisierungen anzeigen drückt, auch leer / ohne Funktion?
    Weder wird bei mir etwas angezeigt, noch kann man die Dropdownliste oben rechts in der Ecke verwenden. (Die kenne ich noch von meinem Octavia, und dort man man die Arte der Software auswählen.
    Softwarestand bei mir ist 4.1
  • Wo kann ich die Innenbeleuchtung einstellen, wenn ich das Auto öffne?
    Ich habe keinen Plan, was ich verändert habe. Jetzt ist es dunkel beim Öffnen…
    Und wie schalte ich ein Licht aus? Ab und an blinkt es….
    Skoda Elroq 60 moon-white, Pakete alles Basis, seit 10. September 2025
    Software: 5.6.3 (von 5.4 via OTA = via the Autohaus)
    Skoda Enyaq iV 60 Quarz-Grau Metallic - Pakete alles Basic, Schnelllader, Wärmepumpe
    Software: ME 3.7 (seit 03. Juli 2024)
  • Die Fensterheber neu anlernen geht übrigens auch selber ganz einfach.
    - Fenster ganz schliessen.
    - Fenster ganz öffnen.
    - Fenster wieder ganz schliessen.
    Auf die Leuchte tatschen.
  • Enyaq neu. Software 5.4. Übergabe Autohaus und Einweisung.
    An der 11kW Wallbox des Autohauses angesteckt hatte ich keinen Zugriff auf die Sitzheizung und die Heizung während des Ladevorgangs. Symbole sind da, reagieren aber nicht.
    Abgesteckt: Zugriff möglich
    Wieder angesteckt: kein Zugriff
    Verkäufer irritiert. Sei ihm so noch nicht aufgefallen, er werde das aber prüfen, ob die Wallbox das Problem sei oder ob er es an anderen 5.4 nachvollziehen kann.
    Am Fastned HPC kein Problem. Sitzheizung und Heizung können während des Ladevorgangs bedient werden.
    Heimische 11kW Wallbox gleiches Verhalten wie im Autohaus.
    Wie ist das bei euch?
