Abholung Enyaq auf was muss man achten
  • Nein das wäre der Anschluss für die Haushaltssteckdose, das gelbe Kabel sind 11 kw, das ist die normale
    Versorgung an öffentlichen AC Lader
    ein Notladekabel für die Schuko-Steckdose ist aber nicht Teil des regulärem Lieferumfangs. Nur das 11KW-Typ-2 Kabel (bei mir in Gelb ausgeführt)
  • Es gibt bei den FAQ eine Übergabeliste. Dort sind alle wesentlichen Punkte festgehalten.
    Es wäre sehr nützlich, wenn sich diese Liste auch runterladen ließe, damit man sich diese nicht aufwendig mit einem screenshot reader runter kopieren muss. Den im Handybrowsermodus dies bei der Übernahme zu checken ist nicht sehr userfreundlich.
  • Es wäre sehr nützlich, wenn sich diese Liste auch runterladen ließe, damit man sich diese nicht aufwendig mit einem screenshot reader runter kopieren muss. Den im Handybrowsermodus dies bei der Übernahme zu checken ist nicht sehr userfreundlich.
    Diese Liste ist runterladbar und sie ist nach belieben ausdruckbar.
  • Sicher?
    Ich habe nur Lesezugriff. Kein Runterladen möglich. Da müsste ich ne Anfrage an den Besitzer lostreten.
    Und Drucken ist auch nicht.
    Vielleicht in eine .pdf konvertieren und diese zur Verfügung stellen?
  • Sicher?
    Kann ich bestätigen: Die Liste (Link) kann weder ausgedruckt noch als pdf exportiert werden. Sämtliche Exportfunktionen sind deaktiviert.
  • Hier ist sonst die Datei als pdf
  • Nun, vielleicht hast du andere Benutzerrechte, als die Leute,
    Nach Übergang der Eigentümerrechte an unseren Oberleinsiedler
    haben alle anderen(!) Aufrufer der Tabelle nur sog. "Betrachterrechte",
    welche (eben noch einmal gecheckt) -nicht- Download-, Konvertier-
    oder Druckrechte beinhalten.
  • Nach Übergang der Eigentümerrechte an unseren Oberleinsiedler
    Und? Lässt sich das nicht ändern, dürfte hilfreich für die Leite die neu hier um Forum laden und sich gerne die Checkliste herunterladen oder wenigsten Ausdrucken wollen.
  • Und? Lässt sich das nicht ändern, dürfte hilfreich für die Leite die neu hier um Forum laden und sich gerne die Checkliste herunterladen oder wenigsten Ausdrucken wollen.
    Bitte sieh noch mal im Beitrag #16 etwas weiter oben nach.
    Und für alle noch folgenden Interessenten dieser Liste stelle ich sie,
    das Einverständnis des PDF-Autors vorausgesetzt, ins WIKI.
    Ich bitte darum, den Download, bzw. den Ausdruck des PDF zu testen
    und hier über (Miss)Erfolg zu berichten - Danke.
