Hallo Stella, danke für die Ergänzung; genau, die Hausspeicher haben es da schon sehr schnuckelig und gemütlich im Vergleich zu einem Autoakku, daher denke ich würde eine bidirektionale Anbindung ans Haus der Batterielebensdauer auch nicht abträglich sein, noch dazu wenn das Auto so wie bei mir in der Garage steht.
Intelligente Wallbox und PV Anlage
Ich will nicht ewig herumzuzeln und auch die Effektivität beim Laden ist mit wenig Leistung nicht berühmt, daher lade ich mit 9-11kW, und ziehe dabei vom Dach von der PV 5-8kWp und den Rest aus der Batterie. Nach ca. 14-16kWh schalte ich den Ladevorgang ab damit die Batterie nicht zu 100% entladen ist.
Interessanter Ansatz. In Zyklen zu laden... wenn Akku über 80% und PV noch eine gewisse Leistung liefert, Auto mit 11kW laden bis entweder Akku unter xx% oder PV Leistung unter bestimmter Leistung. Sollte mit openWB möglich sein...
Ja, denke ich auch. Wenn ich sehe, dass im Haushalt nachts nur ein paar Geräte um die 150 Watt Grundlast verursachen... da lacht der Dicke im Carport doch drüber.
Im Prinzip könnte man den Autoakku auch über eine separate Leitung an den Wechselrichter bringen. 400V am Eingang kann der ja ab. Man könnte diese Leitung/Kontakte auch in die Typ2-Kupplung integrieren. Dafür bedürfte es nur eines direkten Abgriffs am Hochvoltakku des Autos. Also zumindest was die Lastflussrichtung Auto 》Haus betrifft.
Exakt!!!
So wird's bei mir sein.
So ist es bei uns schon.
Werden wohl unsere PV um noch einmal 6,6 kWp und den Batteriespeicher um 6,5 kWh erweitern.Lade zum Beispiel heute den MX-30 rein mit Überschuss seit 10 Uhr und das am 23. März
Noch Fragen, dann her damit !!!
Wozu noch ein Akku, wenn Du zwei grosse Akkus in den Autos hast?
Hausakkus rechnen sich doch zu normalen Solarteur Preise nicht... jedenfalls in der Schweiz. -
In NRW gibt es für Speicher 150 Euro Zuschuss je kWh, zusätzlich kann ich als GbR die MwSt absetzen
Wir haben neben den E-Auto(s) einen großen Whirlpool, der heizt und filtert jeden Morgen und Abend ab 6/18 Uhr für zwei Stunden. da lohnt sich jedes eigenerzeugte und verbrauchbare Watt
Ob man wohl eines Tages als Zweitnutz-Akku einen 80 kWh-Enyaq-Akku in den Keller stellen kann?
Dann könnte man tagsüber Strom sammeln und nachts umlagern...
Bereits 13975 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
