Mehrere Fehler in Diagnose nach Inspektion
  • Hallo,
    ich habe einen Enyaq Bj 2022. Der war jetzt in der Inspektion und die Diagnose hat ausgeworfen:
    1. U300100, Elektroantrieb, Steuergerät Fehlerhafter Nachlauf, Passiv/Sporadisch
    2. B1916F4, Backup Batterie, Lebensdauer kritisch, Aktiv / static
    3. U163F00, Hybrid-Batteriemanagement, Hybrid-/Hochvoltbatteriesystem keine Kommunikation mit Applikationsserver, Passiv/Sporadisch
    4. U19FE00, Hochvolt-Batterieladegerät, Ladegerät für Hochvoltbatterie Phase L1 fehlt, Passiv/sproadisch
    5. B1AD0F0, Ladesäule Erkennung fehlerhaft, Aktiv/statisch
    6. U120100, Lichtsteuerung links 2, Datenbus keine Kommunikation, Passiv/Sporadisch
    7. U120100 Lichtsteuerung rechts 2, Datenbus keine Kommunikation, Passiv/Sporadisch
    Ist davon was kritisch, was gemacht werden müsste?
    Zu 2.: Kann man einfach das Zurücksetzen der Werte versuchen? Im Fahrerdisplay wird noch nichts angezeigt. Ich habe kein OBD11, nur irgendeinen Dongle und CarScanner.
  • Mindestens mal der hier:
    klingt nach dem typischen Fehler mit der eCall-Batterie - dazu gibt es eine TPI, in der Skoda das zurücksetzt und korrigiert (Thread dazu findet sich hier im Forum). Damit würde ich auf alle Fälle mal vorstellig werden, falls das bei der nächsten HU (die damit nicht bestanden wird) auf eigene Kosten gehen würde, sind da schnell ein paar Hundert Euro weg.
    Der große Rest ist nur sporadisch, die kann man mal löschen und schauen, ob sie wiederkommen (irgendwas verschluckt sich halt immer mal).
    Den hier:
    kann ich nicht einschätzen - klingt so, als wäre mal beim Laden was schief gelaufen :/
  • Die TPI sieht mMn eine volle Kostenübernahme durch Skoda vor (bis auf Ersatzmobilität), da der Fehler mit der eCall-Batterie ja erst durch das Update auf ME3.8 entstanden ist. Gibt es einen umfangreichen Thread hier im Forum und da müsste auch recht weit hinten die aktuelle TPI zu finden sein. :/
    Nachtrag: RE: eCall Backup-Battery rSOH-Verlust durch Update auf 3.8, Fehlermeldung "Notruffunktion eingeschränkt"
