Probleme mit den Scheibenwaschdüsen
  • Hallo zusammen,
    hatte jemand schon mal Probleme mit den vorderen Scheibenwaschdüsen (Enyak MJ 2023)
    Die linke Düse geht gerade noch so, aus der rechten kommt mehr oder weinger nur noch ein kleiner Springbrunnen.
    Habe die Düsen schon mit Druckluft durchgepustet, da ist scheinbar nichts verstopft. Kann sich die Pumpe da eventuell verabschieden?
  • Mit der Druckluft schiesst eventuell vorhandenen Dreck in die Leitung zurück der dann beim nächsten Nutzen wieder in der Düse landet. Hast du eventuell inkompatibele Sommer und Winter Scheibenreiniger verwendet, die flocken dann aus. =O
  • Wenn der Schlauch ab ist, nochmal durchblasen.
Bereits 12550 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
