Danke für die Info. Sind das wirklich nur 10 Entitäten?
Alles rund um Skoda EVs und Home Assistant
Ich weiss es noch nicht.
Müsste erst einen API Key generieren zur Einrichtung, habe ich noch nicht gemacht.
Vielleicht verwende ich auch einfach den bestehenden API Key. -
Zur Zeit sind noch nicht alle Daten, die die API liefert in der Integration vorhanden. Soll aber mit dem nächsten Update kommen. Und vermutlich wird die API selber auch noch im Laufe der Zeit erweitert werden.
Die Integration legt neue Entitäten an, man kann also, solang die alte API noch offen ist, beide Integrationen parallel laufen lassen.
Und wenn man die gesammelten Daten der alten Integration weiter verwenden will kann man die mit "Merge Sensor History" aus dem Marketplace (Nachfolger von HACS) übernehmen.
Ja, aktuell ist die Funktionalität noch stark eingeschränkt. Mit 26.12 soll mehr kommen.
Hey, vielen Dank für die Info. Hattest du die alte aus HACS drin? Wenn ich diese lösche, werden dann die Entitäten ebenfalls gelöscht? So das ich die neue dann installieren kann?
Die neue Integration legt neue Entitäten an. Ich fahre aktuell noch beide Integrationen parallel.
Die Historie konnte ich, soweit die Sensoren das Gleiche tun, kopieren: RE: API Schnittstelle in der mySkoda App ab 8.16
Ja. Da das eine brandneue Integration ist, hat sie einen bewusst limitierten Funktionsumfang, siehe https://github.com/skodaconnec…oda_ha_integration_faq.md
Bereits 14318 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
