Billig Mobile Charger Erfahrung
  • Ulf007
    Der Ladeziegel von Lidl hat ja auch keinen Adapter von roter 3phasigen Steckdose zu 1phasiger Schukosteckdose dazwischen.
    Der von Lidl hat nur einen Schukostecker, sonst nix, da ergibt sich das Problem der Verpolung erst garnicht.
    Den Lidl-Lader, der nur einen Schukostecker hat, habe ich auch. Natürlich kann man auch den Lader durch eine 180Grad Drehung des Steckers intern "umpolen".
    Ob daraus ein Problem wird, ist eine völlig andere Geschichte....bei meiner Hausinstallation scheint das egal zu sein. Der Lader funktioniert bisher immer.
  • Natürlich kann man auch den Lader durch eine 180Grad Drehung des Steckers intern "umpolen".
    Ich betreibe den bisher nur bei Besuchen bei meinem Vater. Da brauche ich eine Verlängerungskabel dazwischen. Entweder habe ich bisher immer Glück gehabt oder es ist tatsächlich egal, wierum der Stecker gesteckt wird. Ich tippe auf letzteres.
  • Ich hänge mich mal hier heran. Das passiert wenn man seinen mobilen Charger an eine alte Installation steckt. Einfach als Erfahrungsbericht für jemanden, der seinen Lader an unbekannte Installationen hängt. Ich bin ja durchaus vom Fach, aber von außen kann man auch nicht alles sehen. Und der verschmorte Stecker ist von Mennekes, also eine vernünftige Marke.
    Beim Kumpel ist die Buchse beim Laden verbrutzelt. Der N war locker, so dass ich ihn rausziehen konnte. Die 3 Phasen waren vermutlich auch locker. Die Installation ist 20 bis 30 Jahre alt. Die Phasen hatte ich vor dem ersten Laden gemessen, die waren ok. Der N und PE auch. Bemerken konnte man es erst beim Demontieren bzw nachdem es geschmort hat. Geschmort hat es erst nach dem 10ten Mal Laden oder so.
    Ist jetzt alles repariert mit verschraubbaren 16 A CEE Stecker/ Buchse in IP 67.
  • Was mich in so einem Fall interessieren würde: Mein Ladeziegel (vom Lidl) zeigt die Spannung an und die Leistung lässt sich einstellen. Wäre interessant ob man so eine schlechte INstallation durch erhöten Spannungsabfall erkennen kann - also Spannung vor Ladebeginn verglichen mit Spannung unter Last.
    Irgendwo muss die Leistung ja hin, sollte man evtl. damit erkennen können - mangels eigener Erfahrung aber noch nicht an grotteliger Installation ausprobiert...
    Velvet-rot / Maxx
  • Dass die Spannung beim Laden in Relation zur Spannung kurz vor dem Laden herunter geht, ist normal und das ist auch bei einer fest installierten 11kW-Wallbox der Fall und auch deren Zuleitung wird etwas warm...
    Die Frage ist halt nur, bei welchem Spannungsfall man bereits von einem Installationsdefekt ausgehen kann.
    Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein bestimmter Spannungsfall lediglich dadurch zustande kommt, dass halt, wie früher üblich, eine recht lange 1,5mm²-Zuleitung vom Sicherungskasten, irgendwo im Haus, zu der (es kann ja mehrere geben...) 230V-Steckdose im Außenbereich führt.
    Dann geht die Spannung selbst bei der 2,3kW (10A)-Einstellung des Lidl-Gerätes schon merklich nach unten.
    Überhitzen muss deswegen aber gar nichts.....
    Grobe Abschätzung:
    40m Zuleitungslänge (20hin, 20rück) zur Sicherung ergeben bei 10A und 1,5mm² einen Spannungsfall von rund 5V.
    Real wird der Spannungsfall auf bei 100% intakter Installation größer sein, denn bei der Abschätzung handelt es sich lediglich um den Spannungsfall von der Sicherung bis zur Steckdose, ohne jegliche zusätzliche Installationskomponenten (Verbinder, Sicherung). Bis zur Sicherung wird die Spannung bei 10A zusätzlicher Stromlast zusätzlich noch etwas sinken, denn die Haussicherung ist keine "Fest"-Spannungsquelle.
    Die sich aus dieser Abschätzung rund 50W Wärmeleistung (10A x 5V) ergeben, verteilt auf 20m Kabel, nur eine geringe Erwärmung die zu keinem Brand führen kann.
    Andersherum könnte der gleiche Spannungsfall bei einer kurzen 2,5mm²-Zuleitung von der Sicherung zur Steckdose bereits darauf hin deuten, dass es an einer Stelle (meist an irgendeinem Kontakt) zu einem erhöhten Übergangswiderstand kommt und dann könnte eventuell bereits Brandgefahr bestehen.
    Genau das ist, trotz gut dimensionierter Zuleitung bei Schukosteckdosen im Außenbereich, die mehrere Jahre auf dem Buckel haben, gar nicht so selten der Fall.
    Dort sind oftmals die Kontakte, die die Stifte des Steckers berühren, das Problem.
    Wenn 5V Spannungsfall bei 10A zu einem großen Teil durch einen örtlich sehr begrenzten, erhöhten Übergangswiderstand zustande kommen, entwickeln sich an dieser Stelle deutlich erhöhte Temperaturen und die können eventuell einen Brand auslösen.
    Wodurch der Spannungsfall, den du in der Anzeige des Lidl-Gerätes beobachten kannst zustande kommt, weißt du letztendlich nicht und von daher ist eine potentielle Brandgefahr ohne gesonderte Messungen auch nicht aus zu schließen.
    Das Lidl-Gerät selbst, kann prinzipiell nur den zuletzt genannten Fehler (Kontaktfehler an den Stiften des Geräte-Steckers) detektieren und so einen Brand verhindern.
  • In dem von mir fotografierten Fall sind es übrigens 50 Meter 2,5 mm2 (30 + 20 Meter). Eigentlich nicht wirklich der Querschnitt, den ich mir wünschen würde. Aber als freies Kabel noch ok.
    Hand Auflegen am Stecker so nach 1h mit 11 kW hätte vermutlich gezeigt, dass es ziemlich warm wird.
  • Frage ist auch, wann das installiert wurde und für welchen Einsatzzweck.
    Auf der Arbeit sollen weitere Wallboxen installiert werden. Für 11kW reichen 5x10mm², aber das soll direkt vernünftig sein, so dass man Plug&Play 22kW hat. Bei 22kW soll ab 40 Meter Leitungslänge (wo man knapp drunterliegt) auf 5x16mm² gewechselt werden. Die Kabel werden zwar im Rohr liegen, aber ich will da nicht in ein paar Jahren ran. Der Elektriker soll das genau ausrechnen. Ich würde allein schon wegen der Kosten auch bei 5x10mm² bleiben wollen.
  • So groß ist die Differenz nicht. Später wird es definitiv nicht günstiger.
Bereits 13959 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
