Ich wollte doch nur eine Wallbox im Eigenheim installieren
  • Hallo Fitz
    Besten Dank für die Infos.
    Der FI ist auch bei mir eingebaut :) Notabschaltung habe ich Zusätzlich auch noch Eingebaut.
    Der Elektriker, welcher nun Vorgestern bei mir Zuhause war (Von der Firma, welche dafür Zertifiziert ist) hat zuerst herumgemosert das alles falsch wäre.
    Nachdem ihm dann meine Frau (Ich war leider noch auf Arbeit) auf dem Zahn gefühlt hat, und ihm dann gesagt hat, das ein ausgebildeter Elektriker die Installation und Verkabelung gemacht hat, war auf einmal alles I.O und richtig (Soviel dazu das alles falsch sei)
    Was nun noch falsch ist, wir haben nur ein 5 Ader Kabel mit dem richtigen Querschnitt. Neu muss es ein 7 Ader Kabel sein.
    Der Smartmeter, muss von E-Werk gewechselt werden, das ist denen Ihr Problem.
    Im Moment läuft gerade der Kostenvoranschlag für da wechseln des 5 Ader Kabel auf ein 7 Ader Kabel, dann würden sie auch alles weitere den E-Werk Anmelden/Melden, Dokumentieren und was weiß ich zum Kuckuck noch.
    Es ist auch kein meckern von mir, sondern eher ein "Erlebnis" Beitrag, wie und was ich erlebt habe.
    Und vielleicht eine kleine Hilfestellung für jemanden, der selber mit dem Gedanken spielt sich ein E-Auto zu kaufen und eine WB bei sich zu installieren.
    Ganz lieben Dank Dir für die Informationen und Dokumente, welche mir sehr weiterhelfen.
    Lieben Gruß
    Mike
  • Im Moment läuft gerade der Kostenvoranschlag für da wechseln des 5 Ader Kabel auf ein 7 Ader Kabel
    Da es sich bei den zwei zusätzlichen Adern ja um Leitungen zur Datenübertragung handelt: kann man die nicht zusätzlich parallel verlegen? Wäre das für eine Datenübertragung nicht sowieso technisch besser?
    Soweit ich weiß, ist in D nur geregelt, dass die WB abschalt- oder regelbar sein muss. Nicht wie. Da ist von Regelung der Leistung per Funksignal bis simples Abschalten per Rundsteuerempfänger alles möglich.
  • Soweit ich weiß, ist in D nur geregelt, dass die WB abschalt- oder regelbar sein muss. Nicht wie. Da ist von Regelung der Leistung per Funksignal bis simples Abschalten per Rundsteuerempfänger alles möglich.
    Das war damals bei der Wallboxförderung so, dass die Wallbox steuerbar sein musste. Aber im Moment sind "dumme" Wallboxen noch nicht verboten, oder?
  • Da es sich bei den zwei zusätzlichen Adern ja um Leitungen zur Datenübertragung handelt: kann man die nicht zusätzlich parallel verlegen? Wäre das für eine Datenübertragung nicht sowieso technisch besser?
    Hallo Hannes
    Da der Rundsteuersender am Smartmeter oder beim Smartmeter ist, wird dieser ja vom E-Werk geliefert / Installiert.
    Da ich jetzt eigentlich froh bin einen Elektriker bzw. Firma zu haben, die für alles Zertifiziert ist um dann auch die Meldung beim E-Werk zu machen, damit ich mit meiner WB endlich Legal bin, werde ich den sauren Drops schlucken und nach ihrem Vorschlag das 7 Adern Kabel legen lassen.
    Aus meiner Informatiker Logik heraus würde ich eigentlich auch sagen, einfach ein Kabel dazu und sie können darüber die Abschaltung bewerkstelligen.
    Mir fehlt aber die Fachliche Argumentation oder Kompetenz ihnen hierzu die Stirn zu bieten, daher wird es so ablaufen, das dass 7 Ader Kabel neu gelegt wird.
    Wie Fitz schon geschrieben hat, der Kunde muss es zahlen, und die Elektriker und E-Werk wollen verdienen, egal wie.
    Und ein 7 Ader Kabel verlegen bringt mehr Geld als ein 2 Adriges.
    Mich hat bei der ganzen Sache am meisten erstaunt von den ganzen Elektrik Firmen welche wir angerufen haben, zu hören, wir sind dafür nicht Zertifiziert.
    Wenn sich hier nicht einiges tut, werden wir in der Schweiz ab 2030 einen Zustand haben, wie in der Ex DDR, du musst dein Autokauf 13 Jahre vorher anmelden da es nur wenige Elektriker Firmen gibt, welche das machen dürfen, und so ausgelastet sind, das sie mit der Arbeit nicht nach kommen (ja ich weiß, ist übertrieben).
    Ich weiß auch nicht wie solch eine Zertifizierung aussieht und wie viel Geld sie kostet. Habe nur mal gehört, das der Elektriker zu einem Lehrgang gehen muss und es auch nicht nur in ein paar Stunden gemacht ist.
    Böse wer da Böses Denkt.
    Danke und Gruß
    Mike
  • Das war damals bei der Wallboxförderung so, dass die Wallbox steuerbar sein musste. Aber im Moment sind "dumme" Wallboxen noch nicht verboten, oder?
    Meine Frau hat den Elektriker auch gefragt, wie es damit aussieht, mit den Leuten welche das vor 2-3 Jahren installiert haben, ohne Meldung.
    Hier war seine Aussage, das muss alles Nachgemeldet werden und ausgewechselt.
    Ob das nun so stimmt, weiß ich nicht, ich habe auch nichts darüber gefunden. Und ob das nun nur so in der Schweiz ist oder generell in ganz Europa ...... gute frage.
    Vielleicht hat Fitz hier mehr Informationen ?
    Danke und Gruss
    Mike
  • Ob das nun so stimmt, weiß ich nicht, ich habe auch nichts darüber gefunden. Und ob das nun nur so in der Schweiz ist oder generell in ganz Europa ...... gute frage.
    Ich meine, dass genau das der Smartmeter machen soll. Wenn Du nur alleine in einem Haus bist, welches auch nur einen Hauptanschluss hat, kann es auch die dumme Wallbox für einen Grossverbraucher sein. Der Smartmeter würde bei Netzbelastung die Stromleistung reduzieren oder abschalten. So habe ich das zumindest verstanden, dass es das machen würde. Ich frage mal meinen Kollegen, der hat bei uns auch alles installieren lassen.
    Mittlerweile empfehlen die Netzbetreiber steuerbare Wallboxen in Mehrfamilienhäusern/Überbauungen bereits ab 2 Fahrzeugen, ab 4 Fahrzeugen ist es zwingend ein Lastmanagement zu haben.
    Ja, die kennen wir auch diese Dienstleister, finde es schon fragwürdig überhaupt so zu mosern. Ist glaube ich ein wenig speziell hier, vermutlich bei Euch unten in der Ecke noch ein wenig spezieller als bei uns in der Region... :D
    Bei gewissen Dingen kommst Du halt dann schon auf die Welt, weil man denkt, es ist das normalste überhaupt und wundert sich, was dann alles noch mit dranhängt. Unsere Photovoltaik-Projektplanung an der Überbauung mit 12 Wohneinheiten geht jetzt ins 3. Jahr, wir haben 1 Jahr auf die Offerte gewartet, da es keine Kapazitäten für Solarbauer und Elektriker hat. Selbst wenn Du nicht spezialisiert bist (der "Lampenschrauber") hat es Wartezeiten, weil alle Spezialisierten voll ausgelastet sind. Das ist schon eine sehr merkwürdige Zeit.
    Danke für das Teilen aus dem Reallife, solche Rückmeldungen sind auch immer mal spannend.
  • Hallo Fitz
    Da sprichst du mir aus der Seele, wenn du bei uns in der Romandie etwas Bauen/Anbauen/Verändern oder reparieren willst, und dieses genau nach Vorschrift machen willst, schreibst du 10 Firmen mit dem Vorhaben (Genaue Beschreibung) an und bittest um einen Besuch oder Kostenvoranschlag.
    Wenn du Glück hast, dann schreibt dir 1èr zurück, mit einem Kostenvoranschlag, wo du dich fragst ob du danach Anteilhaber an seiner Fa. bist.
    Und wenn du Glück hast und endlich eine Fa gefunden hast, ihnen den Auftrag gibst, mit Datum, erscheint an dem Tag keiner.
    Falls du es Dir dann erlaubst bei der Firma anzurufen und zu fragen wo die Leute den bleiben weil man hatte doch einen Termin abgemacht ..... Bekommst du zur Antwort: Tja wissen sie, der oder die Mitarbeiter haben jetzt Urlaub, wir kommen dann in 3 Wochen :(
    Das habe ich nicht nur einmal erlebt :( Aber wenn man sich dann bei uns Umhört, heißt es immer von den Handwerkern, sie haben keine Arbeit und keiner gibt ihnen Aufträge.
    Ist schon ein hartes Brot als Selbständiger bei uns.
    Daher nehmen meine Frau und ich meistens Firmen aus der Region Bern, auch wenn die Anfahrt etwas Teurer ist.
    Aber ich nehme es mit Humor, freue mich an dem was ich habe, und was kommen wird :)
    Danke und lieben Gruß au der Nähe des Röstigraben :)
    Mike
  • Wenn du Glück hast, dann schreibt dir 1èr zurück, mit einem Kostenvoranschlag, wo du dich fragst ob du danach Anteilhaber an seiner Fa. bist.
    In D schlägt das Pendel gerade wieder in die andere Richtung aus...
    Erste Lektion in der Meisterschule: Lerne klagen ohne zu leiden.
  • Noch ein kleiner Nachtrag.
    Falls hier der Eindruck entstanden ist, dass ich auf Firmen oder Handwerker schimpfe, meckern oder sie Verunglimpfen will, nein das ist auf keinen Fall so.
    Ich habe vor jedem Handwerker seiner Arbeit Respekt und Hochachtung. Laufend ändert sich alles, und das Wissen immer im Kopf haben, Hut ab.
    Schwarze Schafe gibt es überall, und der Handwerker, welcher bei dir die Arbeit verrichtet, der kann für die Preise auch nichts, den nicht er macht die Preise, sondern die Firma.
    Wenn sein Chef 150 CHF pro Stunde für den Mitarbeiter veranschlagt, dann bekommt der Mitarbeiter den kleinsten Teil davon. Und sicher ist mir auch klar
    das ich ja nicht nur den Mitarbeiter bezahle, da sind noch so viele Kosten welche mitgetragen werden müssen, damit sich das alles rentiert.
    Daher wenn hier der Eindruck entstanden ist das ich darauf SCHIMPFE, dann entschuldige ich mich.
    Mit meinem Beitrag will und wollte ich nur meine Persönliche Erfahrung Kund tun, und dank Fitz auch hier Infos zusammenstellen, welchen dem einen oder anderen in seinem gleichen Vorhaben unterstützen.
    OK vielleicht auch ein wenig meinen Frust ein wenig Luft geben 😊
    Aber trotzdem lächle ich, und freue mich über meinen Enjaq wie ein kleines Kind zu Weihnachten, und bereue nicht eine Sekunde mir ihn gekauft zu haben.
    Darum nochmals Danke an allen welche hier in meinem Beitrag geschrieben haben, und mir neuen Input gegeben haben, damit ich meinen Weg vielleicht erfolgreich abschließen kann.
    Danke und lieben Gruß aus der Schweiz
    Mike
  • lockenhaupt nur mal zur Klarstellung: bei 1 Phasigen Strom braucht es ein 3 Adriges Kabel, bei 3 Phasen 5. Die Zusätzliche 2 Kabel dürfte es für Modbus bzw. dem Smartmeter als Datenübertragung brauchen (Stichwort: Modbus). Da es sich um Daten handelt, empfiehlt es sich hier, je nach Länge, einen geschirmten CAT5 Kabel zu nehmen, ja ich weiß 6 Adern zuviel, aber sicher günstiger als ein 7 Adriges Stromkabel mit dem Druchschnitt den es braucht um 16A über x Meter zu transportieren.
    Das meinen Einschätzung, aber ich bein kein Elektriker, bin nur dabei mir eine PV Anlage anbieten zu lassen, und bei dieser muss auch, nach dem Zähler, ein Smartmeter direkt beim Zähler, verbaut werden, dieser kommuniziert dann per Modbus mit dem Wechselrichter.
    mfg
