3 Kindersitze hinten
  • Vielen Dank und das sieht wirklich gut aus.
  • Hallo,
    Bild im Anhang. Bei der Installation braucht man ein M10 Vielzahnwerkzeug, damit man die Schrauben der Ankerpunkte der Gurte hinten des Enyaqs lösen kann. Die werden mit Augenlochschrauben aus dem Multimac Installation Kit ersetzt.
    Das wird in diesem Video super gezeigt.
    Externer Inhalt youtu.be
    Die Installation habe ich selbst mit meinem Schwiegervater in 60 min durchgeführt. Es empfiehlt sich dringend, sie zu zweit durchzuführen. Das System wiegt nämlich 40kg. Die Kopfstützen und der Minimac für meinen Jüngsten sind Zubehör.IMG_9431.jpg
    Wir werden ab April zu 5. (Kinder sind aktuell 6J und 4J) sein und ich überlege stark, mir auch den Multimac für den Enyaq zu holen. Ich habe allerdings noch ein paar Fragen im Kopf. Vielleicht hast du ja Antworten darauf :)
    a) Gab es bei der Entfernung der Rückbank, um die Gurte des Multimacs an der Karrosserie zu befestigen größere Probleme oder hast du Tipps, wie das am Besten zu bewerkstelligen ist?
    b) Welche Breite hast du für den 3er Sitz des Multimacs für den Enyaq geholt?
    c) Wie lange war die Lieferdauer aus UK?
    d) Wie ist deine Erfahrung mit dem Reboarder Einsatz für Babys? Ich verstehe das als Zubehör so, dass es zu schwer ist und gar nicht dafür vorgesehen ist, um es als klassischen "MaxiCosi" mit Baby herauszunehmen und das Baby damit herumzutragen, oder? Gibt es eine Alternative für den Multimac in Verbindung mit einem Neugeboreneneinsatz? Soweit ich es gesehen habe, sind die Isofixpunkte ja nichtmehr verbunden, um z.B. eine Station für das Einrasten eines anderen Neugeboreneneinsatzes einzubauen.
    Besten Dank für jegliche Tipps ;)
    Enyaq iV 80 | Quarz-Grau Metallic | Loft | 125 kW | BASIC: Convenience & Fahrassistenz & Family & Infotainment & Klimatisierung & Sitzkomfort & Licht und Sicht | PLUS: Parken | 19" Regulus Aero | Sonstige Extras: Wärmepumpe & Seitenairbags hinten & Transport & AHK | Bestellung: 27.04.2021 | Übernahme: 25.06.2021
  • Hi,
    zu deinen Fragen:
    a) Bei der Entfernung der Rückbank sind mir zwei Halteclips gebrochen. Rückblickend würde ich das bwim Freundlichen machen lassen. Dort mit dem Hinweis, dass die Rückbank gelöst werden muss. Dann weiss der, dass er sie Clips schon mal bestellen muss. So wie ich das sehe, kann die Bank nicht entfernt werden, ohne die Clips zu brechen
    c) Auf der Website gibst du beim Offerte anfragen dein Fahrzeug an. Dort wurde mir dann der Multimac vom Typ „Superclub“ vorgeschlagen. Das geht automatisch. Du kannst auch an den Support schreiben. Die antworten idR innert 48h und sind wirklich sehr zuvorkommend
    c) ca 8 Wochen
    d) der Reboarder ist leichter, als er aussieht. Man kann das Neugeborene darin herumtragen. Die Installation ist jedoch etwas fummelig. Daher bleibt er im Wagen und wir legen den Jüngsten immer direkt ins Auto und vom Auto in den Kinderwagen. Als Maxi Cosi Ersatz ist er definitiv nicht konzipiert.
    Tipp:
    - auf die Zukunft achten. Ist ein Kind bereits sechs, solltest du überlegen, die Gurtverlängerung und die Tommy Kopfstütze mitzubestellen. Das stellt sicher, dass das älteste Kind auch mitfahren kann, wenn es schwerer als 36 kg ist. Die 5 Punkt Gurte sind nur bis 36 kg zugelassen (wie jeder andere Kindersitz auch)
    Enyaq Coupé RS Brilliantsilber BJ 06/23 - volle Hütte - seit 05.2024
    PV - 6 kWp - O/W Ausrichtung
    WR - Sofar KTLX-G3 RTU
    WB - Easee Charge Lite
    das Ganze smart gesteuert via dem Solar Manager in der Version Connect
  • Super, danke für die Tipps! Das hilft schonmal enorm - insbesondere mit den beiden Clips ;)
