Ich habe keine Wallbox, bei uns in der Schweiz ist das 11KW Ladegerät Serienmässig mit an Borad.
Damit lade ich an der 400V / 16A Steckdose.
Hallo BamBam72, kannst Du mir sagen, wie lang dieses Ladegerät ist?
Danke schon mal...
Danke schon mal...
Kann mir jemand mal den Unterschied zwischen der Elli (ID/IV Charger) Connect und Pro erklären?
Ich weiß, dass im Pro ein geeichter Zähler verbaut ist, was ich auch theoretisch extern günstiger realisieren kann.
Ich habe eine Connect und konnte sie heute in Betrieb nehmen (ohne Fahrzeug). In der App wird der Ladeverlauf historisiert. Dort werden neben Datum, Uhrzeit und Ladezeit, auch geladenen kW dokumentiert. Und das sogar für jede hinterlegte Karte. Ich nutze für meine Wallbox die Powerpass-Karte zum Freischalten. Ich dachte, dass diese Funktion nur im Pro-Model verfügbar ist.
Was ist dann der große Unterschied? Nur der Zähler?
Kann jemand von euch mal einen Screenshot von eurem Ladeverlauf zeigen? Gerne auch anonymisiert.
Einziger Unterschied ist der MID-Zähler.
Bevor Du wieder fragst. Die Quelle ist das Datenblatt von Elli. Kannst Du auf der Homepage vergleichen.
Bevor ich wieder was frage?
Das Datenblatt kenne ich. Ich verstehe nur nicht so ganz den Sinn des eingebauten Zählers und auch nicht den des Werbetextes der Pro, "Ideal für Firmenwagenfahrer".
Vielleicht kann es mir jemand erklären.
Du musst die KW deiner dienstlichen Fahrten doch irgendwie nachweisen damit du die Kohle wieder bekommst. Tankkarte für lau ist ja schlecht beim eAuto.
Aber das kann ich ja scheinbar auch mit der Connect, wenn mir jeder Ladevorgang je Karte dokumentiert wird. Oder denke ich gerade falsch?![]()
Dann hat Du nur das was im Auto gespeichert wird, aber nicht das was insgesamt for das Aufladen benötigt wird, Stichwort Ladeverluste
Edit: und der Zähler im Auto ist nicht geeicht.
Stimmt, daran habe ich nicht gedacht. Danke für den Hinweis
Dann kann ich einem Bekannten empfehlen - er bekommt einen E-Firmenwagen - die Connect zu nehmen und extern eine MID-Zähler im Verteiler einbauen zu lassen. Dann spart er etwas Geld und kann den Zähler besser ablesen, als jedes Mal beim Ablesen die Wallbox mühsam zu öffnen. So hab ich es auch gemacht und habe am Zähler verschiedene Zählerplätze.
Nein, die Wallbox muss man dafür nicht öffnen, das kann man über die App ablesen
Vielen Dank für den Screenshot. Sowas habe ich gesucht. Das ist dann vermutlich eine andere Übersicht als "Ladevorgänge", oder? Vermutlich ein Menüpunkt, den man nur über die Pro erhält?
Bereits 13447 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
