Geräusch beim Bremsen
  • Schade, dass es nichts gebracht hat!
    Ich habe festgestellt, dass das Geräusch nur auftritt, wenn ich das Bremspedal trete, wenn ich über ACC bis zum Stillstand runterbremse, höre ich nichts. Liegt vielleicht eher am Pedal.
    Gruß Kai
    Wenn das ACC bremst, bewegt sich das Pedal ebenfalls. Vermutlich ist dann der Hebel anders und das Lager wird anders belastet. Aber es gibt ansonsten die gleiche Bewegung.
  • Habe heute meinen Enyaq wieder bekommen mit Update 3.2, neue Projektionsleuchten aus Glas und Bremse haben sie auseinander gebaut und haben eine 30% Bremsung in „N“ durch geführt?
    Der Bremskraftverstärker soll iO sein. Auf der Heimfahrt ist mir auch kein quietschen mehr aufgefallen.
    Habe vorher ab und zu in N zum Stillstand gebremst. Keine Ahnung wie die gefahren sind, Verbrauchsanzeige zeigte 36kwh von der bremsfahrt an🥴
    Ich beobachte weiter ob es wieder kommt.
  • Das Geräusch um das es hier ursprünglich ging, war aber kein Quietschen, sondern eher ein Surren oder wie ganz leises Froschquaken. Das ist am besten bei sanftem Bremsen kurz vor dem Stillstand zu vernehmen, wenn es ansonsten relativ leise im Fahrzeug ist.
    Ich hab' das seit der ENYAQ ca. 9 Monate alt ist.
  • Hallo zusammen,
    ich habe das surrende Geräusch jetzt ebenfalls.
    Konntet ihr das Geräusch beseitigen lassen?
    Wollte nur mal nachfragen, bevor ich damit zum Freundlichen gehe.
    Danke für eure Hilfe.
  • Hallo Leute,
    fahre seit 3.2025 einen Enyaq 60, Baujahr 5.2021, und musste vor 2 Monaten feststellen, dass das Bremspedal beim "loslassen" komische Geräusche macht. Es klingt nach einem raunzen, hier wurde schon mal der Begriff "leises Froschquaken" erwähnt, das trifft es auch ziemlich genau. Ausserdem vibriert das Pedal auch leicht beim loslassen.
    Beim Treten auf das Bremspedal ist jedoch kein Geräusch und auch kein Vibrieren hör bzw. spürbar.
    Bei meinem ersten Besuch beim Freundlichen wurde mir gesagt, dass es normal ist.
    Nachdem mich das Geräusch immer mehr nervte, habe ich einen 2. Besuch beim Freundlichen gewagt und nochmal checken lassen. Nun wurde mir gesagt, dass der Bremskraftverstärker das Problem/Geräusch verursacht.
    Kommende Woche habe ich nun einen Termin und der BKV soll dann getauscht werden.
    Bin schon gespannt wie das Ergebnis sein wird.
    Bis bald...
