Erfahrungsbericht: Überschussladen mit Elli-Wallbox & evcc & Huawei FusionSolar
  • Hallo zusammen,
    jetzt ist der Thread schon recht alt, weshalb ich noch einmal zusammengefasst nachfragen muss.
    Ich habe einen Elli Charger Connect (nicht Pro) der ersten Generation. Ist ja im Prinzip die Pro-Version ohne Zähler. Dann habe ich den Huawei Wechselrichter SUN2000 und eine LUNA2000 Batterie.
    Kann mir jemand bestätigen, ob aktuell mit evcc (via LAN) und den von mir genannten Geräten das Überschussladen möglich ist? Ich besitze keinen Enyaq mehr, über den kommuniziert werden könnte.
  • Prinzipiell ja. Evcc kommuniziert mit Deiner Wallbox und Deinem WR (sowie dessen Batterie). Siehe auch die Liste auf der Homepage von evcc:
    evcc - Sonne tanken ☀️🚘 - PV-Überschussladen für steuerbare Wallboxen
    Sonne tanken. Ganz einfach. evcc ist ein Energie-Management-System mit Fokus auf Elektromobilität. Die Software steuert deine Wallbox oder Schaltsteckdose. Um…
    evcc.io
  • Ich habe einen Elli Charger Connect (nicht Pro) der ersten Generation. Ist ja im Prinzip die Pro-Version ohne Zähler. Dann habe ich den Huawei Wechselrichter SUN2000 und eine LUNA2000 Batterie.
    Ich habe den gleichen Wechselrichter/die gleiche Batterie und die gleiche Wallbox, allerdings nachträglich mit einem Zähler zum Pro aufgerüstet. Lt. Dokumentation soll aber auch der Charger Connect funktionieren: https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers#charger-connect-1. Probier's aus und berichte!
  • Ich habe den Charger Connect (nicht Pro), der funktioniert mit evcc. Die ins Auto geladene Menge scheint evcc in diesem Fall einfach zu berechnen, also nach dem Motto, ich gebe 6 A frei (sage der WB, dass sie mit x Ampere laden soll), macht dreiphasig 6x3x230=4.140 kW. Der Hausverbrauch ist wohl der Gesamtverbrauch laut WR minus die berechnete Freigabe für die WB. So zumindest meine Beobachtung.
    Jonny Die Einbindung der WB über EEBUS ist etwas unglücklich. Ich musste mehrfach koppeln, bis es endlich klappte. Aber dann läufts rund.
  • Hier ebenfalls. Die Wallbox ist über WLAN im Netz, der Rest mit Kabeln. Als Zähler habe ich den DTSU666H am Hausanschluss, der wird über die SUN2000 (Dongle) abgefragt. evcc kann alle Komponenten direkt über TCP ansprechen, entweder TCP/IP oder Modbus over TCP, EEBUS ist nicht zwingend notwendig.
    Der Ladestrom wird ohne den internen Zähler geschätzt, auch abhängig davon, ob du 1- oder 3-phasiges Laden angegeben hast. Ich spiele mit dem Gedanken, da noch einen Shelly 3EM anzuschließen.
    Die Regelung ist sehr fein Granulat und reagiert ausreichend schnell, wenn sich was am Überschuss ändert. Der SoC wird online über die Skoda-Server abgefragt, wenn du das nutzen willst, braucht's dafür natürlich auch noch Internetzugang.
    Enyaq iV60, EZ 07/2021
