Die Sicherung der WB abschalten und WB stromlos machen, sollte helfen.
Ladestecker entriegelt nicht an Wallbox
hat alles nicht geholfen. hab dann beim pannendienst von skoda angerufen. der tipp mot abschließen und mehrmals öffnen war fast richtig.
tatsächlich muss man zwei mal abschließen und zwei mal öffnen. also 2x zu 2x auf im selben zug. Damit hat er den Stecker freigegeben.
Danke. Dann habe ich es wohl zufällig richtig gemacht, wenn das Entriegeln nicht ging
Hatte das Problem auch an meiner Zapatec-Wallbox.
Stecker nach innen und nach oben drücken gab ihn dann frei.
Vielen Dank für den Tipp betreffend auf- und zusperren, das werde ich ausprobieren , wenn ich das nächste Mal wieder Probleme habe.
Dann war es wahrscheinlich eher ein mechanisches Problem, dass der Verriegelungsbolzen nicht einfahren konnte
