Ich bekomme Fehler SOS Funktion nicht gelöscht
  • Hallo,
    leider hatte ich eine Fehlermeldung SOS Funktion eingeschränkt. Fehler ausgelesen und da stand Backup Batterie defekt. Diese habe ich eben mit einem Bekannten getauscht und mit seinem Bosch Diagnose Tool gelöscht... Dachten wir. Der Fehler kommt immer zurück. Obwohl, wenn man "in die Batterie rein guckt" eine Spannung von 14,2V und Ladezustand von 97% angezeigt wird.
    Hat jemand eine Lösung, wie ich den Fehler löschen kann?
    Danke
  • Hi, I'm in the same situation with SOS Call and with ODBELEVEN one click app do the trick. Reset the SOS Call Emergency, you must close the car, and few minutes later all ok.
    With this ODB you can check the voltage too to view if is the 4 years counter or Battery must be replaced.
    Hope it works.
    Best Regards from Spain
  • Skoda Enyaq iV 80X: 08/22, Wärmepumpe, AHK, "Schwarzbraun ist die Haselnuss" --> außen schwarz, braunes Leder (ecoSuite)
Bereits 14334 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
