Fahrdaten manuell ("Tageskilometer")
  • Hallo zusammen,
    ich nutze den Enyaq demnächst dienstlich und benötige jeden Tag die gefahrenen Kilometer/Tag und die Fahrzeit/Tag.
    Im Laufe des Tages steht das Auto auch mal mehr als zwei Stunden bei Kundenbesuchen etc.
    Wenn ich nun die Bedienungsanleitung richtig verstehe (siehe Screenshot), kann ich den Zähler "Ab Start" für meine Zwecke nicht verwenden, weil der Zähler sich nach zwei Stunden Stillstand selber zurücksetzt.
    Sollte es wirklich so sein, dass es keinen komplett manuellen Zähler mehr gibt, also einen "Tageskilometerzähler"? Den Zähler "Langzeit" will ich dafür eigentlich nicht zweckentfremden, weil da beim Zurücksetzen anscheinend auch Daten zur Reichweitenberechnung gelöscht werden (siehe Screenshot).
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße!
  • Du hast leider recht, einen echten Tageskilometerzähler gibt es nicht.
    Enyaq iV 80 seit 26.04.2023:
  • Doch doch, den gibt es!
    Bei SW 3.x im Menü Fahrzeug auf der Seite Status. Da wird der Gesamt-km-Stand angezeigt, das ist aber ein Dropdown, da kann man auf Teilstrecke umschalten und auch Nullen!
    Bei den neueren SW Ständen weiß ich's nicht.
  • Genauso klappt das auch bei den neueren Softwareständen. Ich muss beruflich auch die KM-Stände notieren und habe mir daher die entsprechende Kachel auf die zweite Seite vom Hauptscreen gelegt. Dann brauche ich nur zwei Mal tippen um den KM-Stand zu sehen und zu nullen.
  • Ich muss dieses Thema noch mal ausgraben. Es gibt KEINEN Zähler, außer dem Langzeitzähler, der Kilometer UND Fahrzeit manuell zählt. Der oben angesprochene Tageskilomezerzähler zeigt keine Fahrzeit. Schon ganz schön schwach von Škoda.
    Eine sehr einfache Lösung wäre ja, dass man den Zähler „Ab Start“ konfigurieren könnte, also wann er sich selbst nullt. Aber das wird wahrscheinlich nie kommen.
    Oder eben noch einfacher, die Fahrzeit zusammen mit den Kilometern stoppen - unbegreiflich! :cursing:
Bereits 12775 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
