Bevorzugte Ladezeit mit Abfahrtszeit und Klimatisierung
  • Hallo,
    Ich weiß, schon oft diskutiert aber ich hab’s noch nicht komplett verstanden.
    Sobald ich meinen Enyaq habe möchte an meiner Wallbox nur im NT Zeitraum laden (23:00 bis 06:00). Abfahrt soll vielleicht mal erst um 08:00 oder mittags sein und ich möchte das Auto zur Abfahrtszeit klimatisieren/heizen. Die Klimatisierung soll außerhalb NT nicht über Strom der Wallbox laufen.
    Dazu würde ich einen Ladeort einstellen mit Mindestladestand 0%. An der Wallbox kann ich nichts einstellen.
    1. Frage: heißt „bevorzugte Ladezeit“, dass tatsächlich ausschließlich irgendwann in dieser Zeit geladen wird, und egal ob der Ziel SOC erreicht ist oder nicht die Ladung dann um 06:00 beendet wird?
    2. Frage: wenn das Auto erst außerhalb der bevorzugten Ladezeit klimatisiert sein soll und noch an der Wallbox hängt, wird dann der Strom dazu aus der Hochvoltbatterie entnommen oder aus der Wallbox? Sollte es innerhalb des Zeitraums liegen, klar aus der Wallbox, aber wenn nicht wird das Auto dann die Ladung beenden oder bis zur Abfahrtszeit in eine Art Akku-Haltezustand gehen, so dass die Wallbox nicht mitbekommt dass die Ladung beendet ist? Denn wenn das Laden beendet ist und es keine Plug&Charge Wallbox ist, dann kann die Klimatisierung ohnehin nur über die Hochvoltbatterie laufen.
    Vielen Dank
  • Ich nutze das Laden zur Abfahtszeit. Ich gehe davon aus, oberhalb des eingestellten mindest-SoC wird nur im eingestellten Zeitfenster geladen. Wie von Dir auch vermutet.
    Wenn das Fenster zu klein ist, dann wird er am Ende vermutlich weiterladen.
    ABER: bei meinem ME3.8 klappt das mit dem Laden zu Abfahrtszeit nicht besonders verlässlich. Ich habe noch nicht verstanden, wann nach dem Einstecken „sofort laden“ gilt und wann er sich das „zur Abfahrtszeit“ merkt.
    Und immer wieder lädt unser Speedy trotz vorher eingestelltem und angezeigtem „zur Abfahrtszeit“ munter über den mindest-SoC weiter und hört erst bei den eingestellten 80% auf. Erst wenn man kurz auf „sofort laden“ und wieder zurück wechselt, dann klappt es. Aber auch nur, wenn ich schon über dem Mindest-SoC liege.
    Mit dem Skoda Support bin ich nicht wirklich weitergekommen. Für das „zur Abfahrtszeit“ gibt es auch einen eigenen Thread.
    ENYAQ iV 80, Arctic-Silber, Lounge
    bestellt 16.08.2021, Produktion KW26/2022, abgeholt 18.07.2022, erste Inspektion 02.07.2024
  • Wenn das Fenster zu klein ist, dann wird er am Ende vermutlich weiterladen.
    Eben, vermutlich. Ich hätte gerne das Schwarmwissen angezapft, wo es schon in die eine oder andere Richtung beobachtet wurde.
    Der Thread "zur Abfahrtszeit" ist in der Diskussion etwas entglitten und liefert auch nicht die Informationen.
  • Die Software im Enyaq macht mich deshalb so wahnsinnig, da ich das Gefühl habe, sie macht jedes Mal was anderes.
    Ich habe einen sehr geregelten Tagesablauf, immer zur selben Zeit aufstehen, in die Firma fahren und am Abend immer zur selben Zeit heim fahren. Aber einige Dinge sind immer anders und man kann sich nicht darauf verlassen ein konsistentes Ergebnis zu erhalten.
    Zwei Dinge die ich in den letzten Tagen beobachtet habe:
    - ich fahre morgens immer 15-20 Minuten früher weg, um etwas Puffer bei Verkehrsproblemen zu haben. Wenn es zügig zu fahren geht, mache ich bei Ankunft noch einen kleinen Powernap. Dazu stelle ich mir zuerst die Temperatur vorne auf 23°, dann die Klima auf den Rücksitzen auf 19°. Meistens sind durch die ECO/Sync Funktion dann die 23°C auch hinten, alle 5-6 Mal jedoch hat er gleich die 19° vom Vortag schon drinnen. Mal so, mal anders? Seltsam.
    - Habe kurz vor dem Update auf 3.x die Funktion "Laden zur Abfahrtszeit und Klima" mit dem Ladeort gemeinsam eingestellt und es hat über Wochen automatisch geklappt, dass ich am Firmenparkplatz ankam und die Funktion Abfahrtszeit & Klima automatisch ausgewählt wurde. Nach dem Update hat es nicht mehr funktioniert und ich muss es seither JEDES MAL manuell aktivieren.
    Vergangene Woche hat es plötzlich wieder automatisch funktioniert, angekommen und schon war Abfahrtszeit & Klima aktiviert. Es gab davor einen Anwendungsaktualisierung und ich dachte mir "fein jetzt haben sie diesen Bug auch behoben". Aber diese Woche ist wieder alles beim Alten, ich muss wieder manuell von Sofortladen auf Abfahrtszeit & Klima umstellen.
    Vergangene Woche hat auch das Vollladen zur Abfahrtszeit problemlos funktioniert, diese Woche wieder das alte Drama, dass er die Ladeleistung auf 4-5kW drosselt und dann zur Abfahrtszeit nicht fertig ist.
    SKODA: das nervt!!!!
  • Ich hatte mich kürzlich auch sehr geärgert mit er Abfahrtszeit mit Vorklimatisierung und Ladung. Ziel war, dass der Enyaq mit v3.8 um 12 Uhr auf 100% vollgeladen und vorgeheizt ist.
    Tatsächlich war er um 12 Uhr erst bei 87% und hat erst 5min vor der Abfahrt mit der Vorklimatisierung begonnen. Zeit zum Laden hätte er 12 Stunden lang mit 11kW genug gehabt.
    Man kann sich einfach nicht auf die Logik der Software verlassen.
Bereits 12782 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
