Moin
Muss man ja nicht aktivieren, dann verheizt der die Energie halt erst am Schnelllader.
Gruß
K.R.
Und die Zeit gleich mit😳.
Moin
Gruß
K.R.
Es ist soweit - Skoda kündigt offiziell den Rollout von SW 3.9 an:
https://www.facebook.com/share/v/1cAB24kiRs/
Over-the-Air-Update: ME3.9 ✅
Die Vorkonditionierung der Batterie für den Enyaq der ersten Generation war die am häufigsten gewünschte Funktion in dieser Community. Und ihr hattet recht, immer wieder danach zu fragen. Deshalb haben wir sie möglich gemacht.
Echte Tests in Finnland, bei echter Kälte und auf echten Straßen – so lange, bis alles so funktionierte, wie es sollte. Nicht einfach nur ausreichend gut. Sondern wirklich ausgereift.
Hier ist der aktuelle Stand: Die Softwareversion 3.9 wird in zwei Teilen ausgerollt.
Dieser Teil ist für Škoda Enyaqs mit der Softwareversion 3.8 verfügbar. Mit diesem Update wurde eine stabile Versorgung der Online-Konnektivitätseinheit durch die 12-Volt-Batterie eingeführt, damit die vernetzten Funktionen eures Fahrzeugs weiterhin zuverlässig funktionieren.
Dieser zweite Teil baut auf Version 3.9 auf und bringt das Update, auf das die meisten von euch gewartet haben.
✅ Manuelle Batterie-Vorkonditionierung: Ihr habt jetzt mehr Kontrolle darüber, wie gut eure Batterie vor einer Fahrt oder einem Ladevorgang vorbereitet ist.
Die Aktivierung erfolgt manuell über eine einzige Schaltfläche im Infotainmentsystem.
Je nach Außentemperatur und weiteren Bedingungen erreicht die Batterie etwa 30 bis 40 Minuten nach dem Start der Vorkonditionierung ihre optimale Temperatur. Plant an besonders kalten Tagen also etwas mehr Vorlaufzeit ein.
👍 Verbesserter Begrüßungsbildschirm: Der Begrüßungsbildschirm verschwindet künftig automatisch und ermöglicht so einen reibungsloseren Start.
👌 Stabileres AC-Laden: Das Update verbessert die Stabilität beim Laden mit Wechselstrom (AC) und hilft dabei, eine gleichmäßige Ladeleistung aufrechtzuerhalten.
Wie immer wird das Update schrittweise an die Fahrzeuge verteilt. Vielen Dank für eure Geduld, falls euer Fahrzeug noch nicht an der Reihe ist.
Ihr müsst nichts unternehmen, um das Update zu erhalten. Euer Fahrzeug benachrichtigt euch automatisch, sobald es zur Installation bereitsteht.
Während der Installation kann das Fahrzeug weder gefahren noch geladen werden. Es muss verriegelt und während des gesamten Vorgangs ungestört bleiben, damit das Update gestartet werden kann.
Die schlüssellose Ver- und Entriegelung über KESSY ist zunächst deaktiviert. Ihr müsst euer Fahrzeug daher beim ersten Mal mit der normalen Funkfernbedienung entriegeln.
Außerdem kann vor dem ersten Fahrzeugstart eine Warnleuchte für die Beleuchtung erscheinen.
Diese Meldung hängt lediglich mit der erstmaligen Initialisierung des Systems zusammen und hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Funktion der Fahrzeugbeleuchtung.
Die Warnmeldung sollte verschwinden, sobald das Fahrzeug den fahrbereiten Zustand („Ready“) erreicht.
Sollte die Warnmeldung weiterhin angezeigt werden, wendet euch bitte an euren Škoda-Servicepartner.
Falls während oder nach dem Update Probleme auftreten, steht euch euer Škoda-Servicepartner jederzeit zur Verfügung.
Vielen Dank für eure Geduld!
Skoda hat auch die Info-Seite zum 3.9er-Update, die vor ein paar Wochen schon einmal aufgrund eines zu frühen Launchs kurze Zeit online war, wieder in Betrieb genommen:
https://www.skoda-auto.com/emobility/3-9-software-update
Bereits 14299 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
