Virtuelles Pedal zum Öffnen der Heckklappe
  • ......ich wäre schon froh wenn die Heckklappe aufgehen würde wenn man den Schalter betätigt. Ich stehe teils hinter dem Auto und drücke mehrfach den Schalter > nix geht. Dann gibt es Tage da geht es immer. Wenn ich vorher das Auto über die Fernbedienung aufschliesse, dann geht der Schalter immer.
    Letztens hatte ich die Funktion aktiviert '' öffnen bei Annäherung ''. wenn ich mich von hinten dem Auto nähere, geht da meist gar nix.
    Somit habe ich eine Vermutung dass es an der internen Antenne liegt welche den Schlüssel nicht erkennt und das Signal von hinten zu schwach ist.....
    Ja hier ich, genauso wie in der Beschreibung. Allerdings muss ich sagen, dass es irgendwann so in der Form erst eingesetzt hat, gefühlt mit dem Update auf die 5.6er Software. So auf jeden Fall eine Zumutung.
    Enyaq 85 Sportline samt PANO und AHK, seit Oktober 2024
    Sungrow PV-Anlage mit 9,8 kW/h und 10 kW Speicher (Ost-West Ausrichtung) und Sungrow Wallbox
  • Ja hier ich, genauso wie in der Beschreibung. Allerdings muss ich sagen, dass es irgendwann so in der Form erst eingesetzt hat, gefühlt mit dem Update auf die 5.6er Software. So auf jeden Fall eine Zumutung.
    ich habe die 5.4.4 drauf und wie erwähnt, nur Probleme beim Öffnen der Heckklappe. Bei allen anderen Türen hatte ich noch nie Probleme.
    Teils geht es, teils nicht und dies am selben Standort ( PP Tiefgarage ). Selbes Problem besteht aber auch an anderen Örtlichkeiten, nicht nur zu Hause. Ich hätte jetzt auch auf die Antenne für Kessy getippt, denn wenn ich ja das Auto vorab mit der FB aufschliesse, dann funktioniert der Schalter an der Heckklappe jedes mal.
    Dafür funktioniert das ÖFFNEN mit Fuss zu sensibel und habe den Quatsch schon lange deaktiviert. Die Hecklappe ging einige male einfach zu als ich am Ausladen war. Sau gefährlich !!!!
    ich teste jetzt heute mal das automatsiche entriegeln bei Annäherung wie sich das Öffnen der Heckklappe verhält.
    .....aber es kann ja def. nur am Kessy liegen und dessen Antennen / Empfang.
  • Selbes Problem hier bei mir. Das Ganze hat sich beim Update auf 5.6 verschlimmert.
