Vorklimatisierung
  • Ich schreibe es mal hier rein:
    - Wenn die Akku Temperatur eine Stunde vor der Startzeit unter 2 Grad ist wird diese auf ca. diesen Wert erwärmt.
    - 15 Minuten vor Startzeit wird der Innenraum erwärmt.
    - Maximale Heizdauer Innenraum 30 Minuten
    In diesem Fall war das Fahrzeug an der 11 kW Wallbox angeschlossen. Zeit 7:00 mit 22 Grad Innenraum Zieltemperatur. Außentemperatur betrug -2 Grad. Akkutemperatur um 8:10m betrug zwischen 0,13 und 1,25 Grad. Software vermutlich 3.0.7 (hab heute mal eben nicht nachgeschaut)
    In diesem Fall war das Fahrzeug an der 11 kW Wallbox angeschlossen. Zeit 7:00 mit 22 Grad Innenraum Zieltemperatur. Außentemperatur betrug -5 Grad. Hat richtig viel von der Wallbox genuckelt und habe mir dann während der Fahrt gespart! Akkutemperatur um 7:30m betrug zwischen -1 und 1 Grad (War wieder etwas abgekühlt). Am Anfang der Fahrt ging der Heizstab an. Wird bis ca 1.5 Grad aktiv gewärmt. Restwärme des Fluids reicht dann auf über 2 Grad.
Bereits 14334 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
