Also bei meinem Enyaq 85x Sportline war die Zeit zwischen Einleitung in die Produktion und der Ankunft bei meinem Händler 3 Wochen. Also viel Glück
Enyaq Facelift
Alles anzeigen
Also nach nun knapp 3 Monaten und bald 6.000km auf der Uhr mit dem FL 85x hab ich bisher weiterhin ein durchweg positives Resümee.
Ich hatte noch keinen Defekt oder Grund unplanmäßig in die Werkstatt zu müssen.
Das Infotainment hatte bisher keinerlei Ausfälle, Abstürze oder gröbere Hänger. Auch die Smartphone Verbindungen sind endlich absolut stabil sowohl beim IFÖN als auch beim Androiden.
Bis auf einen Anbieterfilter bei der Ladeplanung hab ich da keinerlei Wünsche mehr.
Der Verbrauchsvorteil auf der Autobahn ist schon ziemlich deutlich. Da wo es beim 80er oft schon bei 120 mit TA über die 20KWh ging bleibt der 85X meist bei 16-18KWh.
Die Ladegeschwindigkeit ist für mich absolut ausreichend, da ich die öffentlichen DC Ladungen im Jahr wohl an 2 Händen abzählen kann. Eine Verbesserung gerade bei kalten Temperaturen (auch ohne Vorkonditionierung) ist auf jeden Fall erkennbar.
Trotzdem wären noch Mal 10KWh mehr Akkukapazität jetzt bei dem kalten Wetter von Vorteil, aber naja komme auch so noch klar mit "nur in der Firma laden".
Der Unterschied beim DCC Fahrwerk zwischen alten 80er und FL sind Welten, die Spreizung zwischen Sport und Weich macht richtig Spaß. Klare Empfehlung hierzu.
Am Freitag gibt's dann den Wechsel auf Winterräder (keine Ahnung was da drauf kommt), gehe aber mal stark von 19" aus).
Mal schauen wie sich das auswirkt.
Durch den Allrad freu ich mich schon bisschen auf den Schnee im Winter.
Bisschen zu ningeln gibt's trotzdem noch.
Mit dem automatischen Verschließen beim Weggehen mit Kessy bin ich immer noch nicht warm geworden, das klappt einfach zu unzuverlässig und ich habe noch mein Muster festgestellt, warum wieso es manchmal geht und manchmal nicht.
Hallo Luna2014
Besten Dank für Deine Infos. Ich kann das alles so aus meinen bisherigen Erfahrungen bestätigen. Die Verbesserung zum "alten" 80er sind ganz klar erkennbar.
Auf meiner Nörgelliste stehen noch zwei Punkte:
- Automatisches Schliessen der Kofferraumklappe beim Be- und Entladen, dass ist wirklich nervig.
- und damit in Verbindung auch das Auslösen der Alarmanlage (wenn Fahrzeug verriegelt, nur Kofferraumklappe offen)
Das Automatische Verschliessen nutzte ich nicht, ich bin da an einem schnellen Griff an die Türgriffe und der Wagen ist zu.
Alles anzeigen
Das mit der Walk a Way Verriegelung habe ich ebenso. Ich habe da auch schon ein wenig nachgeforscht.
Ich habe ein Protokoll erstellt wann das Auto verschlossen hat und wann nicht.
Dabei ist mir aufgefallen, dass es immer häufig nicht verschlossen hat, wenn ich mich über den Kofferraum vom Fahrzeug weg entferne, z.B. typisch beim Einkaufen.
Dann habe ich weitere Tests gemacht und siehe da: Es ist reproduzierbar!
Testszenario:
Man stellt sich mit dem Schlüssel auf der offenen Handfläche hinter das Fahrzeug (Kofferraum) auf Höhe des "o" vom
Schriftzug und bewegt sich immer wieder ca. 3m vom Fahrzeug hin und zurück.
Beim Hingehen öffnet das Fahrzeug. Man wartet, bis die Spiegel aufgeklappt sind. Dann entfernt man sich wieder gerade nach
hinten weg, normalerweise bei ca 3m verriegelt das Fahrzeug, die Spiegel klappen ein.
Dies wiederholt man nun sehr häufig - in der Regel tritt es mindestens 1x in 20 Versuchen auf.
Meistens ist der erste Ausfall schon beim 9ten Versuch der Fall.
Das tolle ist. Das ist auch beim Elroq der Fall. Ich hatte einen Elroq als Leihwagen. Interessant ist auch, dass der
Ford Explorer das selbe Problem hat. (gleiche Plattform)
Von der Werkstatt/technisches Servicecenter gab es keine Lösung und im Gegenteil. Es wurde als "das ist nur ein Assistent, das scheint so Designbedingt zu sein" abgetan.
An sich ist das ja ganz einfach: Funkschlüssel nicht erkannt = Auto verriegeln. Renault bekommt das hin. VW anscheinend nicht. Die haben auch eine ganz merkwürdige Programmierung.
Anscheinend gibt es einen bestimmten Schwellwert vom Signal, der überschritten werden muss. Ich sage mal bei ca. 1,5m. Man kann den Schlüssel sehr gut stören, in dem Man den hinter sein Handy hält. Renault interessiert sowas nicht, aber VW stellt sich da an.
Wenn ich nun mich vom Fahrzeug weg bewege (z.B. seitlich), verriegelt es sobald ich die 150cm überschritten habe.
Nun kommts aber:
Wenn ich den Schlüssel bei 149cm blockiere und dann erst bei 151cm freigebe, bleibt ebenfalls das Auto offen.
Vielleicht sind die Antennen im Heck nicht so gut und haben schnell mal Unterbrechungen.
Ich habe von den Ausreden die Nase voll und werde beim Händler Minderung fordern.
Vielleicht sollten wir eine Sammelklage machen
Anscheinend sind es ja doch mehr als nur ich, die das Problem haben. -
Ja. Ganz genau meine Meinung. Kein Schlüssel - Auto verriegelt. Basta.
Genesis4ever Du kannst das noch einfacher reproduzieren: Einfach Aussteigen Tür auflassen und mit dem Schlüssel weggehen. Dann wird dich das Auto anpiepen. Danach Türe Schließen (lassen). Das Auto wird nicht verriegeln. Zuverlässig.
