Update Lebewesen in der Rückleuchte
  • Das Loch auf der Rückseite hat nur so einen ca. 2cm breiten Bereich wo man überhaupt ins Innere kommt und beim Vorschieben gibt es nur einen sehr flachen Winkel in dem Bereich, wo die LEDs sitzen. Das schränkt die Bewegungsfreiheit des Schlauchs dann sehr ein. Der Schlauch war schon so 2-3mm im Durchmesser, da würde sich etwas noch kleineres evtl. noch besser machen. Letztlich müsste man das Objekt ja auch nur ansaugen und könnte es dann mit dem Schlauch herausziehen. Also es ist schon schwer genug, da einen passenden Schlauch reinzukriegen. Und dann muss man eher versuchen, das Objekt zum Ende des Schlauchs zu bewegen (durch schütteln, drehen, klopfen) als dass man den Schlauch da an jede beliebige Stelle hinführen könnte.
Bereits 14250 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
