Skoda Enyaq 60 (LFP) Reichweite und Verbrauch - Erfahrungen aus der Praxis
  • Ich mache mal ein neues Thema zum neuen Enyaq 60 mit LFP-Batterie auf...
    max. Leistung: 140 kW
    max. Speed 160 km/h
    Batterie netto ca. 58 kWh
    Skoda Enyaq 60 Sportline (MJ 2027) - Advanced + Winter + AHK => Tatsächliche Masse lt. COC 2144 kg
    WLTP-Daten aus COC:
    Prüfmasse [kg] 2225
    f0 [N] 149,5
    f1 [N/(km/h)] 0,078
    f2 [N/(km/h)²] 0,03131
    Daraus ergeben sich folgende Diagramme bzgl. Leistungsbedarf und Verbrauch:
    Der Referenzverbrauch bei 110km/h und 20°C liegt in meiner Theorie bei 180-190 Wh/km.
    ABRP bietet aktuell 184 Wh/km an - das sollte soweit gut passen.
    Und die erste Ladekurve von SoC 27-98% am Schnelllader sieht dann so aus:
    Ladung wurde nach ca. 250 km Fahrt auf Autobahn und Landstraße bei 27% SoC gestartet.
    Während der Fahrt war die Außentemperatur ca. 17 °C und es hat die ganze Zeit geregnet.
    Speed auf der Autobahn ca. 110 km/h - mehr ging nicht, wegen heftigem Regen.
    Verbrauch insgesamt lag bei ca. 17 kWh/100 km.
    Weitere Fahrten am Wochenende bei Sonne und 25°C auf der Landstraße ergaben dann 13 kWh/100 km.
    Das Elektro-Abenteuer hat begonnen - ich bin gespannt, wie das Audole und ich so zurecht kommen.
    Gaspedal und "weiches" Bremspedal habe ich nach 400 km Fahrstrecke verinnerlicht und erscheint als "normal".
    Gruß
    1NO8PLY
    Skoda Enyaq 60 Sportline (MJ27) - Race-Blau
    2 Mal editiert, zuletzt von 1NO8PLY ()
  • Sodele, die ersten Fahrten Stadt-Land-Bundestrasse bei schönen Wetter:
    ca. 55 km und 220m Höhenmeter rauf => 15,8 kWh/100km
    ca. 57 km und 220m Höhenmeter runter => 11,2 kWh/100km
    Macht in Summe ca. 13,5 kWh/100km. Durchschnittsgeschwindigkeit ist aufgrund von Wartezeiten (Fahrgemeinschaft) nicht direkt messbar... liegt aber in Fahrt bei ca. 60 km/h.
    Meine bisherigen Nippon-Hübritts habe ich immer knapp unterhalb des WLTP-Kombiniert Wertes gefahren. Im Sommer etwas drunter und im Winter etwas drüber (ca. +/-10%).
    Von daher passt der Verbrauch vom Enyaq :)
    Der Sonntagsausflug über 100 km bei schönen Wetter und Stadt-Land hat 12,9 kWh/100km ergeben.
    WLTP-Daten von Enyaq 60 (LFP). lt. COC - Prüfmasse 2225kg:
    WLTP [kWh/100km]kombiniert Innenstadt Stadtrand Landstraße Autobahn
    inkl. Ladeverluste 13% 15,5 11,6 12,4 14,1 20,0
    ohne Ladeverluste 13,5 10,1 10,8 12,3 17,4
    WLTP Fahrzyklus
    Low Medium High Extra High
    Durchschnitt km/h ohne Stop 25,7 44,5 60,8 94,0
    Maximum km/h
    56,5 76,6 97,4 131,3
    Gruß
    1NO8PLY
  • Die Verbräuche bei sonnigen Wetter und Stadt-Land-Bundesstraße pendeln sich bei ca. 13,5 -14,5 kWh/100km ein.
    Fahrprofil Eco, Klima sanft und Durchschnittsgeschwindigkeit ca. 60-65 km/h.
    Mit einen Kajak (5,7m lang und 0,67m breit) auf dem Dachträger liegt der Verbrauch bei ca. 17,5 kWh/100km.
    Auch hier ist die Fahrstrecke Stadt-Land-Bundesstraße mit ca. 60-65 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Max. Speed 105 km/h.
    Ggü. dem vorherigen Post muss ich noch die Ladeverluste korrigieren. Die ursprünglichen 13 % waren noch vom 77 kWh Akku... der 58 kWh Akku mit LFP hat wohl höhere Ladeverluste.
    Offiziell soll der Akku ja 58 kWh haben. Carscanner zeigt 59 kWh an... aber Carscanner kann die beiden SoC aktuell nicht korrekt berechnen... er zeigt Werte zwischen 10 und 35 % an.
    Die Werte "Battery usable energy" und "Available Energy" scheinen soweit passend zu sein.
    WLTP-Reichweite 443 km und 15,5 kWh/100km:
    58 kWh Akku => Ladeverluste ca. 15,5 %
    59 kWh Akku => Ladeverluste ca. 14,1 %
    WLTP-Daten von Enyaq 60 Sportline (LFP). lt. COC - Prüfmasse 2225kg - Reichweite 443 km - 58 kWh netto:
    WLTP [kWh/100km] kombiniert Innenstadt Stadtrand Landstraße Autobahn
    inkl. Ladeverluste 15,5% 15,5 11,6 12,4 14,1 20,0
    ohne Ladeverluste 13,1 9,8 10,5 11,9 16,9
    WLTP Fahrzyklus   Low Medium High Extra High
    Durchschnitt km/h ohne Stopp25,7 44,5 60,8 94,0
    Maximum km/h 56,5 76,6 97,4 131,3
    Gruß
    1NO8PLY
  • Wenn man zuviel Zeit hat - dann macht man mal ein paar Testfahrten.
    Grund ist das Kajak und der daraus resultierende Mehrverbrauch...
    Enyaq 60 Sportline
    Reifen 20" Zoll 2,7bar
    Klima Eco Sanft 22°C
    Fahrprofil Eco
    Höhenlage 560-600m
    Autobahnähnlich mit 2 Fahrspuren je Richtung
    Tachoabweichung bei 110-130 km/h => ca. 2 km/h zuviel
    Verbrauchswerte vom Enyaq-Bildschirm unter Fahrdaten abgelesen
    GPS-Geschwindigkeiten und Verbrauch:
    128 km/h - 25°C - ca. 20,0 kWh/100km
    110 km/h - 25°C - ca. 15,0 kWh/100km
    110 km/h - 25°C - ca. 16,5 kWh/100km (mit Thule Wingbar Evo Dachträger)
    110 km/h - 15°C - ca. 23,0 kWh/100km (mit Thule Wingbar Evo Dachträger und Kajak)
    Wenn ich die Höhenlage auf 0m und die Temperatur auf 20°C einstelle, dann erhöht sich der Verbrauch bei 110 km/h von 15,0 kWh/100km auf theoretisch ca. 15,9 kWh/100km.
    Das Kajak und der Dachträger selber verändert die Stirnfläche wie folgt:
    * Stirnfläche Enyaq 60 Sportline => ca. 2,57 m²
    * Stirnfläche Kajak 0,685m*0,4m => ca. 0,28 m²
    * Stirnfläche Dachträger 1,27m*0,04m => ca. 0,05 m²
    Theoretisch verändert sich der cW-Wert dann wie folgt:
    * Ohne Dachträger => ca. 0,245
    * Mit Dachträger => ca. 0,27 (+0,025)
    * Mit Dachträger + Kajak => ca. 0,37 (+0,125)
    Den gemessenen Verbrauch bei 110 km/h mit 15 kWh/100km halte ich "gefühlt" für zu niedrig. Kann der Enyaq so sparsam sein bei 25°C?
    Bei den Testfahrten ist aber nichts außergewöhnliches passiert - kein Windschatten, wenig Wind, kein Ausbremsen wegen Verkehr.
    Ich habe max. 0,5kWh/100km Abweichung bei mehreren Testdurchläufen abgelesen.
    Dass das Kajak 45% mehr Strom braucht hat mich denn doch etwas verwundert. Wahrscheinlich ist der Sportline grundsätzlich sehr aerodynamisch...
    Beim HüBritt-Benziner waren es ca. 25% mehr Spritverbrauch auf Langstrecke (Autobahn/Landstraße) mit Baustellen und max. 110km/h.
    Wahrscheinlich ist der eher schlechte cW-Wert (ca. 0,31) vom HüBritt-Benziner der Grund, dass die schlechte Aerodynamik vom Kajak nicht so reinhaut. Dazu wird die niedrigere Durchschnittsgeschwindigkeit im richtigen Langstreckenbetrieb den Verbrauch mit dem Kajak auch noch etwas angenehmer gestalten. Ich plane mal mit 20-21 kWh/100km bei max. 110 km/h Wunschgeschwindigkeit.
    Bleibt spannend...
    Gruß
    1NO8PLY
    Ach ja, den Referenzverbrauch bei ABRP von 184 Wh/km für den Enyaq 60 halte ich aktuell für etwas zu hoch.
    Bei den bisherigen Fahrten war ABRP immer sehr pessimistisch - Gefühlt sollte bei meinem 60 Sportline ein Verbrauch von 170-175 Wh/km eher passend sein.
    Aber die richtigen Langstreckenerfahrungen > 150km fehlen mir noch ...
    Einmal editiert, zuletzt von 1NO8PLY ()
