Codierung mit 8 Lautsprechern gesucht
  • Hallo zusammen,
    in meinem Cupra Born Geschwisterchen des Enyaq sind nur vorne Lautsprecher verbaut - TT in der Tür, HT in der A-Säule.
    Ich habe dann hinten in den Türen auch TT und HT nachgerüstet (Set von Focal) und das ganze mit einem Dongle und Script von OBDAPP freigeschalten. Die hinteren Lautsprecher werden dabei aktiviert, aber es gibt verschiedene Probleme damit (Frequenzgang falsch, Equalizer/Equalizer Presets/Fader/Sound Focus Menü defekt)
    Da es den Enyaq ebenfalls mit 2-Wege-Sytem hinten gibt wollte ich mal nachfragen, ob jemand mit OBD-Erfahrung mal schauen kann, wie die Parameter bei Ihm gesetzt sind oder ob jemand weiß, was man für die hinteren Lautsprecher codieren muss ... oder evtl. die Konfiguration vom Steuergerät backupen und zuschicken kann? Z.B gibt es da auch einen Parameter für Channel 1/4 HT, der aber nicht gesetzt ist.
    Die ganze Cupra Born Gemeinde wäre euch dankbar, wenn jemand den entscheidenen Tipp geben kann ;)
    LG Gerhard
    8125 Function_configuration_audio
    - Channel 1 TT Activate- Channel 4 TT Activate
    - Signal_Flow_topology from 15 to 25
  • Könnte den evtl. jemand, der ab Werk 8 Lautsprecher hat, wenigstens den Wert für "Signal_Flow_topology "im Steuergerät 8125 nachschauen mit OBD11 o.ä.?
  • Hallo zusammen
    ich möchte meine Bitte nochmal stellen, das jemand, der OBD11 hat UND ab Werk 8 Lautsprecher (also vorne 2-Wege und hinten 2-Wege, KEIN Canton) ein Log zuschicken könnte vom Steuergerät 8125 wegen Codierung des Soundsystems.
    Vielen Dank!
  • Hallo zusammen
    Vielen Dank!
    Hinweis zur möglichen Vorgehensweise:
    1. Schau auf die Mitgliederkarte, wer von den Usern in deiner Nähe wohnt.
    2. Abchecken, ob derjenige seinen Enyaq schon hat.
    3. Bei Usern, die sich im Codier-Thread tummeln ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass diese auch OBD11 zur Verfügung haben.
    4. Infrage kommende User direkt anschreiben.
    Ggf. noch unterscheiden zwischen PreME3 oder ME3, je nachdem was du für deinen Born brauchst.
  • Woran kann ich erkennen, ob ich die geforderten 8 LS habe?
    4L83R7 31N5731N
  • LiberTango
    Mit einem iV60 ohne Canton müsstest du die 8 LS haben. Den Center vorne betrachten wir dabei mal nicht. Es geht um die Hochtöner und Tief-/Mitteltöner in den Türen.
  • Na dann habe ich ja die gewünschten Infos gegeben ;)
    4L83R7 31N5731N
    "Microphones ANC" ? Active Noise Cancellation? Im Enyaq ?
    Nachtigall, ick hör Dir trapsen. ;)
  • "Microphones ANC" ? Active Noise Cancellation? Im Enyaq ?
    Wieso? Steht doch auf "nicht verbaut" 🙃
Bereits 12778 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
