Reinigung der Abläufe im Wasserkasten vom Enyaq
  • Hallo zusammen,
    meine Einfahrt ist leicht abschüssig. Wenn es regnet, habe ich in der ersten Kurve einen Wassereintritt im Fahrerfußraum, an der Stelle wo der Entriegelungshebel der Motorhaube sitzt. Wenn das Fahrzeug nur parkt und nicht bewegt wird, tritt kein Wasser in den Innenraum ein.
    Könnt ihr mir sagen wie ich die Abläufe vom Wasserkasten reinigen kann?
    Viele Grüße und vielen Dank!
    Montagsauto
  • Hast du ein Schiebedach? Der Ablaufschlauch verstopft gerne und verursacht nasse Füße.
    wenn es vom Wasserkasten der Scheibe kommt musst du die Scheibenwischer abbauen, dann das Plastik abnehmen, dann findest du links und rechts den Ablauf der in die Radhausschale führt. In den Ablauf mit Druckluft oder Wasser kräftig reinhalten. Wenn du es genau machen willst musst du die Radhausschale auch entfernen, da sammelt sich viel Dreck hinter.
Bereits 12830 Mitglieder sind dabei und tauschen erste Informationen rund um das neue Elektro SUV Enyaq von Skoda aus! Viel Spaß :)
